Amordipatjade mure
pritsumees112
Amordipatjade mure
Lugemata postitus Postitas pritsumees112 »
vahetasin ventol 95a,66kw esimeste amortide padjad ara ja nyyd justkui klobin sees soites labi aukude ,milles voib viga olla tanud.
Viimati muutis Anonymous, 25 Jaan 2013, 11:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: lisatud kategooria.
66665
Tänanud: 51 korda
Re: Amordipatjade mure
Kui viga ilmnes peale amordipatjade vahetust tasuks kontrollida kas amordi ülemine mutter sai korralikult kinni.
Tänatud: 183 korda
Kui õieti mäletan, siis Golfil (siis ka Ventol) muutus mingist väljalaske aastast esivedru mõõdud (k.a. ülemise otsa keeru läbimõõt), vahest ei sobi sul uus amordipadi olemasoleva vedruga? Kas muutus vedruga koos ka amordipadja ehitus (ja tellimiskood), ei oska öelda, las vastab keegi targem.:)
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
GTI kirjutas:Kui õieti mäletan, siis Golfil (siis ka Ventol) muutus mingist väljalaske aastast esivedru mõõdud (k.a. ülemise otsa keeru läbimõõt), vahest ei sobi sul uus amordipadi olemasoleva vedruga? Kas muutus vedruga koos ka amordipadja ehitus (ja tellimiskood), ei oska öelda, las vastab keegi targem.:)
1994.a. lõpp muutus vedru kuju ja sellega seoses ka amordipadi, mis ei sobi vanema tüübiga, uuemad on 1:1 Golf 4´ga
